On 8/28/2017 at 1:55 PM, Shibbiy said:
Hello, re-installing original radio to car.
Radio CR-210
Serial # V5009013
Model # BE 2182
1
Thank you..!
 I also need a code for my CDR 22. I have previously posted a request and  I am grateful for the help provided sadly that radio has now expired and I am about to fit a second hand one.
CDR 22
BE6621
serial 25009982
Thanks again for helping.
Geoff
3 hours ago, Speed_47 said:
CDR 22
BE6621
serial 25009982
Geoff
Try 3812
Radio CR-210
Serial # V5009013
Model # BE 2182
Try 7834
5 hours ago, MaddPeddler F said:
Battery died and i don't have the radio code for the car.
2002 911 Cab
CDR-220
4462
Ser # 15009049
Much appreciated
Try 1707
Hallo Loren
Ist es Ihnen möglich, mir den Radiocode PCM IDIS BE2580, Seriennummer: 25103118 und für navi zuzuschicken.
MLFB: 5WK 78015- - E
serial-no.:P08150103602/01
Mit freundlichen Grüßen
R. LUBOSCH
Edited by Rolf Lubosch
The name was wrong written. Sorry.
46 minutes ago, Rolf Lubosch said:
Hallo Loren
R. LUBOSCH
As stated in the Lost Radio Code FAQ (which you apparently did not read)...
"Can you give me a code for my PCM?
These units are manufactured jointly by Siemens and Becker, and the only place where you can get the codes required is from the dealer/OPC. The PCM’s require two codes, the ICS/Siemens code and a Becker code. The ICS is the first code requested.
Sorry, the only place you can get a PCM code is from a dealer/OPC."
11 minutes ago, Loren said:
Wie in der Lost Radio Code FAQ (die Sie anscheinend nicht gelesen haben) ...
" Können Sie mir einen Code für mein PCM geben ?
Diese Geräte werden gemeinsam von Siemens und Becker hergestellt und der einzige Ort, an dem Sie die benötigten Codes erhalten können, ist vom Händler / OPC . Die  PCM benötigen zwei Codes, die ICS / Siemens-Code und ein Becker-Code Der ICS ist der erste Code, der angefordert wird.
Tut mir leid, der einzige Ort, an dem du einen  PCM-  Code bekommen kannst, ist von einem Händler / OPC .
There is no way to get the code otherwise?
Thanks a lot for help Loren
Hi Shibbiy
That was the wrong code for the pcm BE 2580 radio.  If the radiocode next time is ok.
I need the second one for navigation system.
Thanks for your help. :-)
1 hour ago, Rolf Lubosch said:
Hi Shibbiy
Hi:
I wish someone can help me here.
I bought a 3.2 Carrera with an 'upgraded' CDR-22 cd-radio from a 996. Everything was fine until now it require a code to work.
I asked the original dealer and they do not know the code.
The information on the label:
*4467FZ015056988*
Typ:             CDR 22
Model No.: BE 4467
Serial No.:  15056988
12 Volt        EC:115
Porsche 996.645.122.00
Also I try the FAQ to read the serial number from the unit (holding TP key)
It came out with the same number: 15056988
Is that still able to get the code from here?
Many thanks
1 hour ago, sazabi2001 said:
Hi:
*4467FZ015056988*
Typ:             CDR 22
Model No.: BE 4467
12 Volt        EC:115
Many thanks
Try 1095
23 minutes ago, ShooterBill said:
I also have an '01 Boxster S and need a radio code:
mdl 4362
sn 15031804
I've tried 5650,6401& 6404 w/o success. Any help would be appreciated...thanks
Try 6484
